阳线
第14楼2008/11/27
GB/T 6379.4-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第4部分:确定标准测量方法正确度的基本方法
2007-04-01实施,代替GB/T 6379-1986部分和GB/T 11792-1989部分。
采用标准:ISO 5725-4:1994,idt
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70282
GB/T 6379.5-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第5部分:确定标准测量方法精密度的可替代方法
采用标准:ISO 5725-5:1998,idt
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70283
阳线
第16楼2008/11/27
也都是本网站上的资料。
楼主的文件包里还包含了ISO 5725-6:1994和BS EN 22768-1:1993。
BS EN 22768-1:1993等同ISO 2768-1:1989,是“一般公差”的标准,似乎与主题无关。
ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6:Use in practice of accuracy values
中文名称:测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用
BS EN 22768-1:1993 General tolerances — Part 1:Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications
中文名称:一般公差 第1部分:未注公差的线性和角度尺寸的公差
