气相色谱(GC)
yuguangyuguang
第1楼2006/08/31
请问一下维修是谁帮你更换的,如是岛津的工程师你可直接找岛津另外你可检查一下检测器是否污染
happy水中月
第2楼2006/08/31
分离度不好可能与柱子有关,检出的响应值变小,可能是在更换加热管的时候碰到了检测器端的其他连接部件,有可能有漏气的情况,你仔细检查一下.
kaqiusha1314
第3楼2006/09/01
我也用的是GC14C,刚刚使用请问您使用的机器检测器加热管是如何烧坏的吗?这样我会引以为戒的,谢谢,以后我们可以互相交流
何日しovの卿归
第4楼2006/09/01
你先检查检测器是否污染,还有柱子是否良好。
zqsong
第5楼2006/09/07
弱弱地问一句如何检查是不是检测器污染了,如果是又该如何解决。我是菜鸟请大侠赐教。
siruigang
第6楼2006/10/18
进样系统有问题,另外含量低,杂质出在什么位置了
