气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2006/08/31
FID检测器可以分析水溶液,这是他的优点!看看FID的原理你就明白了!
lihui2008
第2楼2006/08/31
fid主要检测CH化合物,水应该不可以的
核桃
第3楼2006/08/31
好象微量的水0.05-1.00%不能用FID分析的啊,要换热导池检测器
vipvisitor
第4楼2006/08/31
提高检测器温度至280,调低吹扫流量,适当调整一下H2,O2的比例!@
天黑了
第5楼2006/08/31
作水最好用TCD!
shgtj
第6楼2006/08/31
FID可以测水我倒是第一次听说。
yuguangyuguang
第7楼2006/08/31
FID可以做水溶液,但水是检测不出来的,所以其结果仅供参考你可用分析醇的乙醇,丙酮,乳酸等纯样品的出峰时间来判断样品有问题的话发邮件:yg1111yg@yahoo.com
hawk80
第8楼2006/08/31
我不是要检测水,而是检测水中的一些有机酸、醇之类。之所以会问这个问题,是因为每次做的时候都会出现熄火现象,而用纯的有机溶液没有发现熄火,所以觉得很奇怪。
第9楼2006/08/31
按你的说法做了,气体比例用了两种:一种是氢气40、空气350,尾吹30;第二种是氢气47,空气450,尾吹40。其中第二种是从文献中照搬的,结果还是会熄火。
发哥
第10楼2006/08/31
最好是用有机溶剂将检测水中的一些有机酸、醇之类萃取出来,这样就不会每次做的时候都会出现熄火现象,水虽然不出峰,如果已经达到熄火现象,对相邻的峰积分时必然有影响的。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
