【求助】请大家帮忙解答
  • zhouyx1984
    2008/08/29
气相色谱(GC)
  • 我发现TDX-01接热导检测器时,氮气为载气,升到130度以上.如果色谱温度控制系统不是太好的话,容易出现周期性波动,而换用氢做载气,波动可以等到改善,采用其他的色谱柱,现象也没有这么明显,我想知道这是由于什么机理造成的,谢谢.
  • chengjingbao
    第1楼2008/08/29
    我认为不可能,但这是你确实遇到的。应该与物性无关,与仪器控制有关。
    这需要多次求证才能下结论,你确实试过多次吗?还是偶然的一俩次。
    打个比方,你用的填充柱,其TDX-1的垫片密封不好,而其它柱子是好的;垫片厚度不够,有时也会出问题。这些都是柱子的物理性决定的,不是拧紧就能解决的。有时与色谱打交道,也是斗智不斗力,它才服你管。再确认一下如何?以上仅是个人观点。
    zhoufahai198409 发表:我发现TDX-01接热导检测器时,氮气为载气,升到130度以上.如果色谱温度控制系统不是太好的话,容易出现周期性波动,而换用氢做载气,波动可以等到改善,采用其他的色谱柱,现象也没有这么明显,我想知道这是由于什么机理造成的,谢谢.
  • zhouyx1984
    第2楼2008/08/29
    是这样的,用它做煤气,如果一直进样运行的话,升温后没有什么波动,但是如果停30分钟不进样,再进样,升温时后面波动很大,
  • 羽香
    第3楼2008/08/31
    氮气热导系数小,灵敏度低,可造成这样的结果。
