气相色谱(GC)
lihui2008
第1楼2006/08/31
各仪器不同,我们的varian仪器必须在升温前全部打开三种气体.
vipvisitor
第2楼2006/08/31
这个没有规定的,一般是先开气,等到温度的时候自动点火!
zhou761124
第3楼2006/08/31
一般顺序为:先通载气,然后开机设定温度升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火。
shgtj
第4楼2006/08/31
一般都是这个要求。
bocai
第5楼2006/08/31
先开空气也没什么影响,总之应该升温后再开氢气,不过感觉影响不大阿,有的说怕在燃烧头形成水珠,我感觉不应该阿,温度升起来之后,那么高的温度,哪能形成水珠阿。
sun9849
第6楼2006/08/31
一般先开空气和载气,等温度上升到100度左右时,打开氢气点火.这样比较安全.
发哥
第7楼2006/08/31
应该是按照3楼的顺序,点火时再打开空气和氢气。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
丑得惊动联合国
第8楼2006/08/31
这个对,一般都这个顺序.
fjpf
第9楼2006/08/31
先通载气,然后开机设定温度升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火我们都 是这样做的
落叶知秋
第10楼2006/08/31
如果升温前就开氢气,而且又没有点火,那等你点火的时候室内已经有很多氢气了?再点火不是危险??!!
