气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/09
请问是那些峰分不开?
烽火
第2楼2012/07/09
前面的单峰出现拖尾,后面的DNOP,DINP,DIDP好像超过检测器,达到饱和一样叠在仪器,没法分开,我改成1ppm,后面的就可以分开了,我后面的DINP何DIDP时前面单峰的10倍。
fengfeng2608
第3楼2012/07/10
你之前是分流进样的,20:1,即使是高浓度的样品,检测器也不容易达到饱和状态的。 而你现在是不分流进样了,即使是比较低的浓度,按理论来讲也会是分流进样是的20倍,10ppm不分流进样那差不多就200ppm了!是比较容易饱和的!你要用不分流进样的话,得把你标液的浓度降低。至于拖峰,你就该老化一下柱子.
第4楼2012/07/10
你这说法不对吧,我改成2PPM的进样,还是拖尾,标液配成是2PPM了,难道分流进样了他就不是2PPM了吗,书上说,出现峰拖尾跟总流量和吹扫的流量有关吧,我想知道你们的不分流总流量多大,分流出口的流量多大,进样流量多大,是恒定流量还是恒定压力?我现在设成恒定流量1mL/min,初始压力为7Pis,还是不行啊,求高手教我
穆紫冰
第5楼2012/07/11
进样量减少,起始温度提高点80度。
第6楼2012/07/12
方便把您的参数设置告诉我吗,谢谢了
蓝是那么的天
第7楼2012/07/12
分流进样改成不分流进样并不会改变物质的分离度,关键可能是楼主该了测试的升温速度和柱流速。一般要更改方法最好一次只改一个参数,在确定更改参数没有问题后再改第二个,否则一次改多个参数很难说到底是哪出的问题。
第8楼2012/07/12
是因为出峰峰型不好,才改了升温程序和柱流量的,柱子也切割了,还是不好啊。
第9楼2012/07/13
峰型不好要看是拖尾还是前沿,拖尾多半是柱子的原因,在确定不是柱子原因后加大柱流量也会改善拖尾。
第10楼2012/07/13
不行啊,加大柱流量了还是拖尾,柱子昨天切割过了
