gcms不能进行实时分析
  • Insm_065f5e00
    2020/07/23
气质联用(GCMS)
  • 请问各位老师,岛津的gcms进样后gc显示运行,ms显示准备就绪,工作站退出到了批处理界面,不能进行实时分析,这是什么原因呢?谢谢!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/24
    岛津的gcms进样后gc显示运行,ms显示准备就绪,工作站退出到了批处理界面,不能进行实时分析。
    是工作站从运行状态然后到批处理界面是吧。
    先查看方法设置的问题,尤其是总进样时间
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/07/24
    可以先调用其他方法做一个空白看看
  • 砂锅粥
    第3楼2020/07/24
    通常一个方法里面GC运行的时间比MS运行的时间长是很正常的。是不是方法设置了一段时间后才开始采集,这样的话批处理开始运行,GC开始运行,MS会显示准备就绪,等到设定的开始采集的时间到了,MS才会显示运行。
    如果不是这方面的原因那可能通讯有误了,可以关闭软件或者电脑后重新打开进行连接,不行的话关机插拔数据线,清清灰尘,清清氧化的插头和接口,还是不行的话可能有硬件故障了。不过看楼主的截图情况应该是没什么问题的。
  • 安平
    第4楼2020/07/24
    详细说说具体分析条件为好。。。
    有可能是灯丝耗尽,可以自动调谐一下确认
  • lhl
    第5楼2020/07/25
    批处理的调谐文件有否选择?如果批表和操作都没问题,很可能是像4楼说的
