X射线衍射仪(XRD)
千层峰
第1楼2014/07/10
计算机CPU用的那种冷却硅胶可以么?或者你试试。
黄石道人
第2楼2014/07/10
计算机CPU冷却胶最高使用温度是多少?我需要的胶,需要在1000摄氏度以上工作。
tutm
第3楼2014/07/10
有机导热胶使用温度一般都在250度以下,你这么高的温度只能用无机物,比如低熔点的玻璃粉,硼砂等
第4楼2014/07/12
这两种物质可以当导热胶,使用?
iangie
第5楼2014/07/12
俺以前烧过Ca B Si玻璃的, 1000化不了, 1400就成液态了. 有粘性的温度范围很窄.
第6楼2014/07/13
这可以用来粘结加热片和试样薄片?可以充当导热胶?加热挥发?
第7楼2014/07/13
没用过,只是根据他们的熔融状态推测,没试过,不知用后能否刮除干净
第8楼2014/07/13
低熔点玻璃很普通的,400-500度就能软化
第9楼2014/07/13
我是说不能用
第10楼2014/07/13
那是烧好的玻璃粉的软化温度, 不是制作玻璃粉的温度.玻璃结构无序 没有格波传递声子 热导率普遍低 退火后还存在晶化失透的问题 楼主还是不要试了楼主还是去问问高温腔的厂家用的什么高温胶吧 别忘了回来告诉众版友一下~
