allab
第4楼2014/07/11
汞(Hg),原子序数:80 波长 狭缝 得到0.2Abs 灯相对强度(%) (nm) (nm) 所需浓度(μg/L) 253.7 0.5 11.5 100.0 干扰: 汞在样品中必须以无机形态出现,否则需要进行消解,通常用酸进行消解。 不推荐采用干灰化处理样品,因汞挥发性很强,干灰化会造成回收率会很差。 稀汞溶液不稳定,因此所有溶液应加硝酸(5% v/v)和盐酸(5% v/v)或每升溶液中加2ml 20%(w/v)的重铬酸钾(1:1的硝酸中)。每天都应制备新鲜的标样。 建议采用氯化亚锡作为还原剂,因该还原剂只对汞起作用,可减少其他元素干扰。 还原剂容器:25%w/v SnCl2 在20% v/v的HCl中。 酸溶液容器:蒸馏水 注:制备SnCl2溶液时,建议直接将浓盐酸加到固体SnCl2上混合,并将混合物在 电热板上加热直至完全溶解,然后再加水。在溶解过程中加入一小块锡金属,有助于溶液变清。
