WARN:OVEN SHUT OFF怎么解决
气相色谱(GC)
  • 安捷伦5890Ⅱ柱头压达到0.3MPa后,开机,通过自检,按OVEN TEMP按钮,显示OVEN TEMP 34 OFF,设置炉温为100后,显示WARN: OVEN SHUT OFF,怎么解决?
    拔掉热电偶的插槽,重新开机,通过自检,显示FAULT: OVEN > MAX+20。重新插上热电偶插槽开机,还是显示OVEN TEMP 34 OFF。证明热电偶工作正常。
    所以断定是炉温出现问题,仔细检查过各种插槽,没有虚接,问题到底出在哪里呢?
    已经修了两个月,拆了不下20次,求大神解答……
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • kendon
    第2楼2014/07/11
    估计是加热丝断了吧?测下电阻看看?
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hjyh
    第3楼2014/07/13
    oven shut off意思是柱温箱关闭,
    可能是某些参数设置不对,导致自动关闭,比如高温保护等,
    如果查不到原因,可能需要问一下维修工程师了。
  • qqqid
    第4楼2014/07/13
    开机后,显示OVEN TEMP 34 OFF时,按键盘上的ON,看看是什么结果。
  • Joelyqq
    第5楼2014/07/14
    加热丝断了,可以量一下电阻确认。
  • zhangkecai
    第6楼2014/07/25
    开机后按“oven”键,出现“OVEN TEMP 34 OFF”时,再按“on”键,看是不是开始加热。
  • bingwang228
    第7楼2014/07/25
    佩服楼主的淡定和折腾精神
  • 侠客行008
    第8楼2014/07/28
    5890 II居然还在服役,楼主我佩服你们啊。
    可以让它退役了。
