岛津FPD2014以二氯甲烷做溶剂的后果
气相色谱(GC)
  • 公司配置的岛津GC2014C 带双FID检测器(DFID)+FPD2014检测器。之前只用FID检测器,左边的FID接填充柱用的少,右边的接毛细柱用的多。做了3年环境类样品分析DFID还挺新的。
    今年3月扩项饮用水中的有机磷农药,于是启用FPD。扩项的有机磷农药有:敌敌畏、乐果、马拉硫磷、甲基对硫磷、对硫磷。依据生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006,水中的有机磷农药用二氯甲烷萃取浓缩不分流进样1ul。同时也有扩项工作场所空气有机磷农药以甲醇或苯-丙酮做溶剂。扩项扩好之后该仪器停用了一段时间。
    前几天又用FPD,发现基线噪声很大斜率测试46万,老化开了一天斜率测试还有40万!于是拆开盖子看看检测器,我和小伙伴们都惊呆了!
    DFID的右侧FID 已经严重腐蚀。同事说你做FID的样品也太脏啦!我想不会啊,做了3年都好好的,用了FPD怎么就这么脏呢,仔细看看发现FPD排气孔正对着右路的FID!难道是设计的缺陷?于是推测FPD高温排放的水蒸汽腐蚀了FID,可是又一想FID本身也产生水蒸汽,没那么怕它的,还有另外的原因!翻开FPD说明书看到其中有这么一段
    最后一段话的意思是 重复大量注入含有氯的溶剂(如氯仿,二氯甲烷)会玷污石英筒灵敏度恶化。考虑到用过的溶剂:二氯甲烷、甲醇、丙酮、苯认为二氯甲烷做溶剂,而且做RSD,不分流进样,刚好是重复大量注入含氯溶剂。查了下资料二氯甲烷在氢火焰高温下反应可以生成氯化氢,正是腐蚀性气体。
    拧开FPD上盖,右上角有孔,正是这个孔排出FPD产生的高温废气。
    取出石英筒果然被污染的很严重,用丙酮超声也没能洗干净。
    听工程师说要用乙醇清洗,于是用乙醇清洗还是没能洗干净!工程师建议洗不干净就买新的。
    接下来维护FID。把收集极拆下用细砂纸打磨,丙酮浸泡。查看FID喷嘴还好没被腐蚀。
    把清洗好的收集极再装回去
    比之前光亮多了。但是FPD排放废气这个问题还是没解决啊。调转方向让排气孔向右?这样的话FID产生的废气影响FPD连接线而且工程师说废气会腐蚀电路板!于是找到一块铁皮附在排气孔旁。
    希望这样能减少对FID的伤害!
    结论:岛津这款FPD设计是有缺陷的,做含氯溶剂的要十分慎重,而且排气居然直对着FID,而FPD做的农药毒性较大最好是连一根管子把废气排到室外!
  • 该帖子已被管理者-zyl3367898设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
    第1楼2014/07/10
    FPD对着FID,容易腐蚀FID,没注意过,还是楼主仔细。
  • 老多_小多
    第2楼2014/07/11
    楼主是出现问题然后才仔细去查看说明书的吧
  • Gogo_Kuo
    第3楼2014/07/11
    确实,含氯的东西腐蚀性比较强。
    只能加个管子排放了。
    喷嘴是石英的,还好
  • bingwang228
    第4楼2014/07/11
    做完样要及时清洗维护可能会好些
  • wazcq
    第5楼2014/07/11
    说明书早看过了,没想到二氯甲烷会影响这么大
    老多_小多(emoc98311) 发表:楼主是出现问题然后才仔细去查看说明书的吧
  • wazcq
    第6楼2014/07/11
    那么FPD做了含氯溶剂怎么维护好?
    bingwang228(bingwang228) 发表:做完样要及时清洗维护可能会好些
  • bingwang228
    第7楼2014/07/11
    FPD一般维护滤光片,检查密封圈。在FPD与FID之间加铁皮,会不会导致气体撞击铁皮加重FPD的污染,还有右侧的FID都变颜色了,检测的时候没有影响吗?
    wazcq(wazcq) 发表:那么FPD做了含氯溶剂怎么维护好?
  • wazcq
    第8楼2014/07/11
    加铁皮为了减少对fid的影响,也不是很好的办法。FID变色灵敏度降低了所以拆下维护了啊
    bingwang228(bingwang228) 发表:FPD一般维护滤光片,检查密封圈。在FPD与FID之间加铁皮,会不会导致气体撞击铁皮加重FPD的污染,还有右侧的FID都变颜色了,检测的时候没有影响吗?
  • xdzh130
    第9楼2014/07/11
    正想用二氯甲烷萃取水中有机磷,以便和正己烷作个对比,这下得小心了(我的是GC450,检测器之间的相对位置可能有所不同)。
    看来2014C的设计存在缺陷,谢谢楼主给大家提了个醒。
  • qqqid
    第10楼2014/07/12
    我这里做水质和食品有机磷,都用二氯甲烷做溶剂,一台老气相的FPD内壁生锈比较严重(没有楼主所说的石英筒),准备报废了,可能就是因为二氯甲烷。新气相的FPD才用了不到两年,也得检查一下有没有被腐蚀了。
