岛津GCMS-QP2010 PLUS无法联机,求大神帮助
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我们公司使用的是岛津GCMS-QP2010 PLUS,因为电脑卡机,就强行的关闭电脑,现在问题出现了,开机显示“没有找到GCHWErr.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。”现在电脑和仪器无法联机,求大神帮忙!!!!
    我在办公室找了半天也没有找到安装光盘,目前岛津公司还没上班,而且公司的仪器已经过了保修期,不知道有没有大神遇到这这样的问题,如果有能解决的办法或者安装软件麻烦回复,万分感~~~~谢
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 理论热点
    第1楼2014/07/11
    套用网管的话:重启下嘛,重启下就好了
  • 花开见我
    第2楼2014/07/11
    估计只能重新安装工作站。
    工作站光盘,最好能备份(复制一份在电脑中)。
  • odiotboy
    第3楼2014/07/11
    已经重启。木有作用啊~~谢谢
    理论热点(v2774518) 发表:套用网管的话:重启下嘛,重启下就好了
  • odiotboy
    第4楼2014/07/11
    大神可有工作站安装光盘?有的话,资源共享可好?
    花开见我(cai008) 发表:估计只能重新安装工作站。
  • 理论热点
    第5楼2014/07/11
    你按GC上DET,看离子源温度能显示不,能显示就说明是软件问题,
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/07/11
    楼主先确定电脑中的1394驱动是否在,就是S1394.sis那个文件。其次是打开硬件管理器,看下能否看到岛津的硬件(这个估计不能),把连接口换一个位置试下,还是不行的话把1394卡换个插槽重新装上再试,这些都不行了再考虑重装软件。
  • odiotboy
    第7楼2014/07/11
    能显示,并且工作站处于准备状态,就是软件问题,不知大神有木有解决方法?谢谢
    理论热点(v2774518) 发表:你按GC上DET,看离子源温度能显示不,能显示就说明是软件问题,
  • odiotboy
    第8楼2014/07/11
    我刚刚传了一张图,应该硬件上没有问题,估计是重启的时候把软件损坏了
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主先确定电脑中的1394驱动是否在,就是S1394.sis那个文件。其次是打开硬件管理器,看下能否看到岛津的硬件(这个估计不能),把连接口换一个位置试下,还是不行的话把1394卡换个插槽重新装上再试,这些都不行了再考虑重装软件。
  • 千层峰
    第10楼2014/07/11
    非法关机造成仪器工作站组建的丢失。
    请问楼主在哪里啊?
