liuquan2008
第1楼2014/07/12
是不是哪里存在交叉污染?进样小瓶、空白里面是否也有?
晴天316
第2楼2014/07/12
空白里面没有。
第3楼2014/07/12
第4楼2014/07/12
进样小瓶是不是新的?
第5楼2014/07/12
试过了,不是这个愿因
lsyecspc
第6楼2014/07/13
可能是自动进样器的针座污染并且开始漏液了。
xueyelven
第7楼2014/07/15
有没有考虑标准品降解,溶剂挥发。流动相是否干净,清洗一下针座。
coffee8
第8楼2014/07/16
是什么标准品呀?
doczheng
第9楼2014/07/17
进空白乙腈,然后重新配制标准品,或者重新开启一支新的标准品。
第10楼2014/07/18
好像是流通池的问题,用异丙醇冲洗系统后好了,第二天又出现了同样的问题。
