附件:
e_liang369
第1楼2014/07/14
样品没配好吧
翯翯清秋
第2楼2014/07/14
不是样品的问题,以前用另外一只同型号的柱子也遇到了这样的问题,以为是柱子用太久了,换了这只柱子。现在的柱子是新的,做了两次之后也开始出现这种问题了。很郁闷三种物质的响应值都变了,变化比较多啊!
zhaohua8011
第3楼2014/07/14
样品或者稀释液不稳定,导致浓度变化!
mofeng2012
第4楼2014/07/14
会不会是柱子前后没冲洗干净,导致峰变化呢?
第5楼2014/07/14
响应变低不会是没洗干净柱子吧!
第6楼2014/07/14
应该不是浓度的问题
bingwang228
第7楼2014/07/14
会不会是流动相变化,或者柱子没有平衡好引起的漂移,连续进几针看一下时间漂移
第8楼2014/07/15
连续进了三针,图形是相似的,不知道哪里出了问题,第一个峰是接近死体积的,响应值和峰形都变化太明显
第9楼2014/07/15
顶一下 请大神指教
初晶古恒
第10楼2014/07/16
液相部分:是否为自动进样器进样量不稳定?色谱柱是否设置柱温?不恒定的柱温会导致出峰时间变化。流动相中是否含离子对?ICP部分:离子化效率是否变化(应重点考虑)?雾化器是否动过?一般雾化效率大概在7~20%,如果LC流出液的成分、环境温度的变化,都会影响离子化效率。包括雾化气体的压力等等。MS部分:MS腔体的真空度如何?是否采用了DRC模式?反应气有没有变化?锥孔是否有过清洗?导致出现你这个问题的因素太多了,需要一一排查。不过有一点,能够重现的实验现象背后,一定有可探明的规律性原因。
