保护柱的使用时间
  • 最近分析一样品,刚开始分析时峰型都很正常,有一天出现肩峰,查找原因,更换保护柱柱芯恢复正常。
    可是用了1个星期左右,又出现肩峰,再次更换保护柱柱芯,峰型又恢复正常
    但是,再用一个星期左右,又出现肩峰了
    期间考虑过是不是死体积原因造成的,发现不是
    分析的是反应样品,沟通后说样品不脏,而且用流动相溶解后都是过滤膜再进系统的
    保护柱柱芯拆下来的时候发现头部有点点黑黑的,不知道是什么原因造成的
    不知道大家的保护柱柱芯一般用多长时间,一个星期一个也太夸张了
    我想不用保护柱,但又担心色谱柱出现这样的情况
    希望有经验的给点建议,谢谢
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • richies
    第1楼2014/07/12
    装个在线过滤器看看
  • bingwang228
    第2楼2014/07/12
    保护柱使用时间和样品基质有关
  • daisy3382
    第3楼2014/07/12
    能否说详细一点,谢谢
    bingwang228(bingwang228) 发表:保护柱使用时间和样品基质有关
  • zhaohua8011
    第4楼2014/07/13
    只能说样品太脏造成的,不用的话色谱柱坏得更快!
  • lsyecspc
    第5楼2014/07/13
    与流动相及样品处理的质量有关系,应用0.45tum的滤膜过滤,过滤后要检查是否清洁。
  • bingwang228
    第6楼2014/07/13
    样品不是很干净或者用到缓冲盐、离子对试剂等没有及时冲洗都可能损坏保护柱,而且对保护柱的选择上,如果质量不是很好,使用寿命必然会缩短。有时比较关注色谱柱的性能,可能会忽视保护柱的质量
    daisy3382(daisy3382) 发表:能否说详细一点,谢谢
  • e_liang369
    第7楼2014/07/14
    的看你样品的性质,不能一概而论
  • ALIPINE
    第8楼2014/07/15
    你好:
    我初步判断下来是因为“柱饱和”问题。
    建议您用高浓度,破坏性样品,预饱和色谱柱。
    这样的检测结果才真实可靠。
    换句话说就是,有肩缝的检测结果才是真实的。
  • 风烟
    第9楼2014/07/18
    1.加强流动相过滤;
    2.加强样品过滤;
    3.能否考虑减少进样量;
    4.此为正常情况(我以前检测糖,也就一周左右更换预柱)
  • nixiaolong
    第10楼2014/07/18
    个人感觉样品的问题可能性比较大,是不是有什么强保留物质,最好准保护住,要不然你的柱子就危险了
