davidq
第1楼2008/11/26
哪位高手指点一下啊?我们是将样品稀释至峰高约为基线噪声的3倍,这时的进样质量当作检测限。不知是否正确。
nnsss
第2楼2008/11/26
峰高是两倍噪音时的浓度,但操作时一般采用进10倍噪音的峰高进行计算,反推出检测限
123angel
第3楼2008/11/26
一般而言,样品测定的工作溶液浓度在0.2~0.5mg/ml,进样体积10~20ul。因此,为了测定最低定量限,可将样品工作液稀释到适当的倍数。为了使稀释准确,可采用逐级渐进稀释法。测定峰高达到10倍基线噪音即可为该方法的定量限。
tianyu9700
第4楼2008/11/26
也就是说 其实检出限是计算的结果 这个方法很有可操作性
dickwang2008
第5楼2008/11/26
逐步稀释溶液,知道信噪比(S/N)为3时就是检测限
第6楼2008/11/26
安捷伦工作站报告里有“性能-噪声”报告,里面有信噪比这一项,可是没有数值显示是怎么回事?可以直接用信噪比来算检测限吗?望高手指点!
〓猪哥哥〓
第7楼2008/11/30
采用逐级渐进稀释法:测定峰高达到10倍基线噪音即可为该方法的定量限测定峰高达到3倍基线噪音即可为该方法的检测限
flytiger603
第8楼2008/11/30
不断稀释你的对照品,看它和噪音之间的峰高比例不过,我们很少做这个
fishyuping
第9楼2008/11/30
采用逐级渐进稀释法:测定峰高达到10倍基线噪音即可为该方法的定量限测定峰高达到3倍基线噪音即可为该方法的检测限[/quote]对一些概念一直搞不清楚,检测限就是最低可以检出的值,定量限是指什么呢?请指教。谢谢!
有水有渝
第10楼2008/11/30
通俗的说,定量限就是能够达到准确定量检测的最低浓度,这样的浓度下,定量时基本不受基线微小变动的影响。
