知足常乐!
第1楼2010/07/19
那你换成水还堵吗?
boykenneth
第2楼2010/07/19
考察一下你单向阀的材质,我怀疑是这种可能。磷酸溶液的电离和单向阀材质之间的作用产生的静电荷,使得单向阀作用力改变,导致一直堵塞。
songjun821110
第3楼2010/07/19
换成水就不堵了
第4楼2010/07/19
之前是用过磷酸的,而且磷酸的比例也不是很高,实在搞不明白
第5楼2010/07/19
如果堵了以后再换水还是没有压力,而且也没有液体流出来
zihuadd
第6楼2010/07/19
是压力太高,仪器报警后才没有压力,不泵液的吗?还是仅仅就是换上磷酸液就不泵液了?如果是后者建议检查下吸滤器(就是在流动相瓶子里的那个滤头)是不是有气泡或者堵了,仅供参考。
第7楼2010/07/20
仪器没有报警,换上磷酸液大概一个小时左右压力慢慢就没了,吸滤器也超声过了,没压力的原因是单向阀处堵了,但是为什么换上磷酸溶液后就堵呢?
muziying114
第8楼2010/07/20
以前用2695,流动相用缓冲盐时,情况一样,经常堵单向阀,清洗下就没事了。后来干脆定了许多单向阀,攒多了一块清洗。加甲酸没有问题,加磷酸没有试过,用盐肯定会堵,可能是美中不足吧!
有水有渝
第9楼2010/07/20
我觉得可能是单向阀前段的管路有污染,在用磷酸是被冲洗下来,堵塞了单向阀,建议清洗管路后再看看是否还堵。
coffee8
第10楼2010/07/20
这种可能也是存在的!
