低沸点物质峰面积异常的小
  • 黑色开水
    2014/07/11
气相色谱(GC)
  • 各位,您好:
    不知道大家在实验时有没有遇到过低沸点物质出峰异常的小,最近打一个反应产物,低沸点的物质出峰面积异常的小,而高沸点的就没有太大的问题,仪器采用的是FID检测器。不知道大家有没有什么解决的方法。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2014/07/11
    用什么色谱柱?
  • 黑色开水
    第2楼2014/07/11
    极性色谱柱,具体的型号我再查一下。
    我用其它型号的色谱、采用相同条件相同类型的色谱柱就没什么问题。
    谢谢回答。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用什么色谱柱?
  • xdzh130
    第3楼2014/07/11
    低沸点和高沸点的浓度是否相当?低沸点物质沸点多低?室温?具体进样方式?
  • 黑色开水
    第4楼2014/07/12
    低沸点浓度较低,高沸点浓度较高。低沸点大概70摄氏度左右,自动进样。
    xdzh130(xdzh130) 发表:低沸点和高沸点的浓度是否相当?低沸点物质沸点多低?室温?具体进样方式?
  • withme27521
    第5楼2014/07/13
    可以换非极性的柱子试一下
  • 安平
    第6楼2014/07/13
    手工进样再确认一下看看。
  • xdzh130
    第7楼2014/07/14
    具体是些什么物质可以透露吗?
  • 夜光下的轻吻
    第8楼2014/07/14
    能不能上传正常的色谱图和异常的色谱图看看?
  • 黑色开水
    第9楼2014/07/15
    低沸点有四氢呋喃,异丙醇,正丁醇,正丙醇,高沸点有丁内酯,丁二醇
    xdzh130(xdzh130) 发表:具体是些什么物质可以透露吗?
    第10楼2014/07/15
    用非极性柱子低沸点的先流出,高沸点的后流出。
