原子吸收光谱(AAS)
一网打尽
第1楼2014/07/13
既然标准样没有差别,那就与样品有关了,石墨炉是直接灰化测定,MS是用酸消解的,存在分解不完全或测定时干扰不一致。
秋月芙蓉
第2楼2014/07/13
指的是同一支消化液吗?具体哪个元素
夕阳
第3楼2014/07/13
楼主阐述得过于言简意赅了。
abcpgf
第4楼2014/07/13
最好把条件和分析数据都传上来,大家好分析原因。
huangza
第5楼2014/07/13
是高的准还是低的准?
ldgfive
第6楼2014/07/14
如果标准品差别不大,就是样品自身的问题了
garcat
第7楼2014/07/14
同一种消化液,測铅
第8楼2014/07/14
是的,铅,海产品。同事用石墨炉,我用ICP-MS,标准品20在ICP上20多点,21不到,
第9楼2014/07/14
hj8215
第10楼2014/07/14
看看ICP-MS检测该样品是不是存在多原子离子干扰,多选择几种质量数试试
