会师楼
第1楼2014/07/12
流感嗜血杆菌俗称流感杆菌,是嗜血杆菌属中对人有致病性的常见细菌。该菌是波兰细菌学家于1892年流感世界大流行时,首先从流感患者鼻咽部分分离到的,当时认为该菌是流感的病原体,为此而得名。直至流感病毒分离成功,才确定了流感的真正病原,但流感嗜血杆菌这一错名却仍沿用至今,只是此菌是流感时继发感染的常见细菌。[1]
实验部分:
1. 痰标本涂玻璃载物片,观察每个低倍视野计数白细胞(WBC)和鳞状上皮细胞(SC),结果为WBC<25/低倍视野,SC<10个/低倍视野。[2]
2. 标本分装3份,一份做实验,一份上送,一份保存备用。
3. 消化痰标本,标本加5ml生理盐水,加入5ml 1%的PH7.6胰蛋白酶,消化90min。后接种巧克力平板。经5%CO2孵箱,37℃培养18h-24h。
4. 挑取湿润、扁平、灰白色的菌落进行革兰染色镜检,可见革兰阴性小杆菌。
5. 将在巧克力平板上纯培养的细菌用0.5ml胰酶大豆肉汤配制菌悬液,用无菌棉签将细菌悬液涂布接种到胰酶大豆平板上,待平板干燥后,将X+V因子、X因子、V因子纸片贴于平板上,置5% CO2孵箱过夜。结果为只在X+V因子纸片周围生长,X因子、V因子纸片周围不生长菌落。
6. 生化鉴定,利用VITEKⅡ做生化实验,鉴定结果为流感嗜血杆菌。
7. 血清分型实验,采用玻片凝集法,分别用流感嗜血柑菌“a-f”多价血清进行血清分型,分型结果为c、e。
结果:鉴定出细菌为c群流感嗜血杆菌和e群流感嗜血杆菌。
讨论:本鉴定试验的整个过程所使用的所有培养基、鉴定用试剂、试条都必须在使用有效期内,并且经过实验室质量检查通过的。整个实验过程都是在质控之内,所以实验比较科学,结果可靠。
巧克力平板上 的菌落形态
VITEKⅡ 生化实验 结果
V+X因子纸片 实验
流感嗜血杆菌A-F诊断血清试剂
