ICP-MS
翯翯清秋
第1楼2014/07/13
恳请大家给些帮助和意见好嘛!
yilimomo
第2楼2014/07/13
有机重金属,硒?流动相条件主要取决于你要分离的体系是否复杂,如果能解离的分析对象较多,离子对浓度会有影响的,这种情况最好还考察一下流动相pH。考察离子对试剂浓度由低到高。如果柱压不高,可以适当加快流速快速平衡柱子。换离子对试剂时,中间要用去离子水和甲醇将柱子冲洗干净。我觉得间隔时间不长中间ICP-MS最好不要熄火,感觉频繁点火损耗更大。可以另找一台液相泵帮你平衡柱子。
第3楼2014/07/13
感谢您的帮助!我做的重金属是有机铅做同一种离子对由低浓度到高浓度,中间也需要先用甲醇水冲洗干净低浓度的,再用下一个较高浓度的来平衡吧?这中间也要有近两个小时的时间呢?
第4楼2014/07/13
有机铅!不知道您关注哪几种,我印象中铅离子与三甲基铅和三乙基铅是很难实现完美分开。当然也摸索过离子对,用的烷基磺酸类的离子对试剂。不知道你是不是也用的是 “醋酸/醋酸钠/离子对” 的体系,能否问下流动相里面用到那么高的甲醇比例,您是如何保证ICP-MS稳定的?
第5楼2014/07/13
是的,您说的很对。我的ICP-MS确实没有实现特别稳定,但是目前的结果还算可以。您现在还在研究这方面的内容吗,是否方便详细交流一下?
第6楼2014/07/14
以前做过相关课题,目前没有做了。
第7楼2014/07/15
顶一下 各位大侠多多指教可好
杀神一刀斩
第8楼2014/07/30
都是高手啊,没有接触过离子对试剂,只是有耳闻这个对色谱柱有不可逆转的伤害!
