ICP-MS
我是风儿
第1楼2015/01/28
78Se是否会受到39Ar39Ar的干扰?
阶前尘
第2楼2015/01/28
我觉得单独做Se的话可以适当加点盐酸吧,可能会更稳定些!
第3楼2015/01/29
请教下为什么加点盐酸会更稳定,什么原理,具体如何加?
timstoicpms
第4楼2015/01/30
78Se是受 38Ar40Ar 干扰
第5楼2015/01/30
谢谢,那只能选择82Se了?
光哥
第6楼2015/01/30
拿DIW+适当浓度的含Br配个溶液,调谐界面里把Se几个元素全选上,开碰撞or反应气,哪个合适选哪个
第7楼2015/01/30
我只是想告诉你,Ar的同位素不存在39Ar,因此不是 39Ar39Ar干扰78Se,而是38Ar40Ar测Se很简单,选择78和82均可。由于水中Se含量低,建议你把Se积分时间加长到1秒。He模式78Se检出限可小于100ppt,技术好点的话可以做到20ppt以下。
envirend
第8楼2015/01/30
[div]原文由timstoICPMS发表: 我只是想告诉你,Ar的同位素不存在39Ar,因此不是 39Ar39Ar干扰78Se,而是38Ar40Ar测Se很简单,选择78和82均可。由于水中Se含量低,建议你把Se积分时间加长到1秒。He模式78Se检出限可小于100ppt,技术好点的话可以做到20ppt以下。[/div]一般的实验起,如果硒含量低于1.0ppb,用反应模式才可行。
第9楼2015/01/30
环保上硒的盲样(水样)一般不小,碰撞模式下78 82都可得到满意结果。
gz07apple
第10楼2015/01/30
做Se不一定就要用反应模式,He模式下也可以做到很低,就同楼上所言,碰撞模式足够了
