水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/12
20%确实有点多,具体的可以自己在程序文件质量控制里规定,一般在10%以下吧
zmxorhhxa
第2楼2014/07/12
头疼的拿标准点做平行样一切OK 控制的不错 。。。。。 一上样品就偏大了~~ 会是样品的处理方面的问题吗???
第3楼2014/07/12
有可能,样品复杂,对结果影响很大的
谁折腾
第4楼2014/07/13
相对偏差是否合格,与浓度有关的,如果浓度很小,允许偏差就比较大
war_king
第5楼2014/07/13
。。平行样品要看浓度大小。一般是5%。如果小于标线的最小点好像是10%吧
第6楼2014/07/13
头疼的就在这。。。 样品浓度在标准曲线范围内,较最小点还大一倍多~~~ 很头疼。。。。。。 重做多次,结果均不理想~~~
老兵
第7楼2014/07/13
根据水质实验室的总磷质量控制指标规定:当浓度<0.025mg/L时,平行样的室内偏差不得>25%;当浓度0.025~0.6mg/L时,室内偏差不得>10%;当浓度>0.6mg/L时,室内偏差不得>5%。
gbluo324
第8楼2014/07/14
这个要根据样品的含量(浓度)确定,低含量的平行允差相对较大,具体可查询总磷方法标准及水和废水监测分析方法这本书。
cj-8888
第9楼2014/07/14
污水测定前要摇匀,否则确实会相差较多
Insm_a1f4c21d
第10楼2018/11/13
这个质量控制看哪本书啊?
