原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2006/08/31
调一下电流和燃气吧.
wave
第2楼2006/08/31
应该不是把,你的乙炔纯度还行把,看看仪器的相关设置把,波长,狭缝宽度,燃烧器高度等等
onlydu
第3楼2006/09/01
应该不是,这样的浓度够用了.
小古
第4楼2006/09/01
标称浓度和实际浓度并不一定相同。但是一般的用普通乙炔就行了,不用99.9%这么高的。 吸光度低主要还是在调整上。你测什么元素??
东木
第5楼2006/09/01
还有就是燃烧头的调解,有时候光路的焦点没有落在狭缝上
ptcdc
第6楼2006/09/01
气应该够用了。你应该从调整雾化器和燃烧头两方面下手。
pingluo43
第7楼2006/09/10
还有可能进样管赌了,或者雾化不行
wby_2005
第8楼2006/09/11
乙炔的气压太小也是造成吸光度小的,我也曾经遇到过。
greenball
第9楼2006/09/13
把燃烧头调整一下可能会好点。
ysqd
第10楼2006/09/15
乙炔纯度对灵敏度应该有一定程度影响,火焰温度达不到要求,基态原子数量少。
