原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2015/10/11
对仪器不会有影响
第3楼2015/10/11
为什么会有这么累?
第5楼2015/10/11
不能加人吗?
第7楼2015/10/11
对机器应该没影响,对结果可能有影响
冰山
第8楼2015/10/11
按照说明书要求使用乙炔是对的,压力太低怕丙酮进入仪器系统。丙酮是甜的吗?觉得怪啊。。。
夕阳
第9楼2015/10/11
乙炔压力过低,丙酮容易进入燃气路将过滤网或者针状阀堵塞;同时丙酮如果进入燃烧器里会对测试结果产生影响,尤其是紫外区域的元素。如果仪器使用了电磁阀来控制燃气的话,其阀芯的橡胶垫容易被丙酮泡涨从而造成燃气流通不畅的故障,甚至造成燃气供给中断,这种故障我已经遇到多次啦!该类电磁阀见下图所示:分解后的乙炔电磁阀另一种乙炔电磁阀
高山流云
第10楼2015/10/11
安捷伦要求不能小于0.7mpa,国标要求不能小于0.5mpa,0.3有点低了。如果担心影响仪器检测可以先用稀硝酸再用水多冲洗一下样品管路。请问安老师对于气路有什么办法清理吗?
hsz123456
第11楼2015/10/11
压力过低使火焰不稳定,直接影响分析结果,对仪器没有影响。
第12楼2015/10/12
如果燃气管路被乙炔中的丙酮污染了,我一般采取将分解的管路部件浸泡在盛有稀释的洗净剂(如洗手液)的大容器中,然后用超声波清洗器超洗,最后用去离子水反复清洗烘干即可。
henkyq
第13楼2015/10/13
我觉得楼主可以把每瓶气的初级压力和次级压力值写在纸上,然后直接贴在对应的钢瓶上,这样每次开气瓶时都能注意到
