原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/07/23
元素的能量变化怎么样
henkyq
第2楼2013/07/23
这个问题我也遇见过,刚开始怀疑预热时间不够,但后来发现不是,而且灯能量也很稳定,回测标准点有时就是偏低一点点,其他元素没有这现象。问题一直没有个完美的解决方案,我现在都是每测几个点就回测标点,出现偏差就用空白调零,调零后再测标点,回归正常后再测几个点,如此循环。不知道各位有没有遇到过这个问题,如何解决的?
qq250083771
第3楼2013/07/23
很正常 重新拟合标准曲线就好了 论坛有相关帖子 可以看看
第4楼2013/07/23
shadow_hlr
第5楼2013/07/23
我还是不怎么理解到你的要点。你是不是在说当发觉偏移后用原标液重新做曲线??
ldgfive
第6楼2013/07/24
你的雾化器工作正常吗?有没有可能出现了溶液滞留呀
悠旸
第7楼2013/07/24
很难说一个原因造成的,楼上几位所说都有可能,首先确保仪器无问题,测试N个样品后重新校正曲线或者重做曲线也是有必要的。
第8楼2013/07/24
如果元素能量正常,再看看雾化器有没堵塞。
