电化学综合讨论
追逐理想
第1楼2014/07/16
购买超纯水电导率仪
lsyecspc
第2楼2014/07/22
国产和进口的都可以,包括在线的,主要是电极要选用纯水的专用电极。
web110
第3楼2014/07/24
这个要MT的! WTW主要做污水的测试吧?
patriot
第4楼2014/09/09
超纯水的电导率和电阻率,不建议采用取样离线分析,建议采用在线分析方法。电导率和电阻率检测的探头是相同的,只是表示方法不同。可以采用电导池系数0.02以下的检测探头,同时带有自动温度补偿电极,在线检测就可以。厂家包括:HACH,DKK,YOKOGAWA,E+H,没特乐等。
第5楼2014/09/17
国产精科的好象也有超纯水的,没有用过。
落叶之雨001
第6楼2014/09/29
个人认为,超纯水取出来,接触了空气,超纯水溶解CO2后电导率肯定比在线监测的电导率大,那么这样检测的意义何在呢?求解???
guhuihui
第7楼2014/12/18
由于超纯水的电导率非常低,空气中的干扰离子(如二氧化碳)会影响超纯水的测量结果,而使用流通池可以屏蔽这些干扰离子对样品的干扰。梅特勒的In lab740电极要与流通池连用,注意测量时要控制样品的流速(不超过10毫升/分钟),流速太快会导致气泡产生,影响测量结果
yzx2011
第8楼2016/01/01
纯水18.2看看梅特勒的吧
