气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/15
ECD的寿命会那么短吗?用过安家6820三年ECD没坏过,瓦里安气相GC450也三年了,ECD也没坏过,我以为一个ECD会用一二十年呢。
安平
第2楼2014/07/15
要看怎么用。如果样品脏、载气不良、溶剂不佳。谁家的ecd也受不了。
第3楼2014/07/15
分析农残的ecd,肯定比分析水中氯的ecd寿命短。
phillyrin
第4楼2014/07/16
ECD没有那么脆弱。以前老安捷伦的ecd,污染太厉害的时候就拿出来擦擦,然后装回去继续用的。但是如果你做脏的样品,谁家的都会很快坏的。
DeeperBlue
第5楼2014/07/16
我们的GC-2010,2006年买的,机器几乎天天运行,分析茶叶中农残。八年换了两次ECD(上个月换第二次)。这样算来,每个ECD寿命也有4年。没有象楼主说的那么不堪。
雨木霖
第6楼2014/07/16
实际寿命跟使用和保养关系是很大的
luckytree01
第7楼2014/07/16
我们的GC-2014C是2007年买的,现在已经7年了,不过就买回来的一、二年测试比较多,后面就基本没用过,今年试了一下,没坏
第8楼2014/07/16
基本没用的话,要注意ECD反应池,不要让空气进去。
第9楼2014/07/16
恩,就是在ECD检测口用一个螺帽堵住了。
理论热点
第10楼2014/07/16
我们的ECD现在老出倒峰,尤其是出峰前先出个倒峰,然后才是正峰。340℃烤了两次都没用
