zhonghuaying1
第1楼2014/07/15
自动进样器Z轴不能复位?
xueyelven
第2楼2014/07/15
是什么型号的机器,用多长时间了。是自动进样器显示警报吧,显示进样Z轴,故障,可以尝试机械臂复位,再运行试试,如果不行的话,可能需要检查机械臂上有没有卡到东西。没有的话,可能需要更换进样器组件。
第3楼2014/07/15
按提示键,看一下有没有进一步的消息
hyf020115212
第4楼2014/07/15
进样臂卡住了
e_liang369
第5楼2014/07/16
机械臂上下故障
老多_小多
第6楼2014/07/16
我的2695原来也出现过,重启就没事了,问工程师,只说有故障,说的模棱两可,好像这个故障还无法修
bingwang228
第7楼2014/07/16
可能自动进样器有问题,按?号看看有什么提示信息
cdl1568
第8楼2014/07/17
卡盘位置太靠下,或者样品室里面脏,清洗一下,实在不行请工程师上门调一下Z轴的传感器就行了
yuqiao0881
第9楼2014/07/19
我用岛津的仪器也出现过Z轴的问题。解决的方法是,擦洗进样器中带有螺纹的那根轴,然后再擦点润滑油,就好了。
angxiangsheng
第10楼2014/07/20
关机,重启,还是这样打售后电话
