夏天的雪
第1楼2016/08/10
purge 一般都是使用的流动相
有水有渝
第2楼2016/08/10
你选择的是哪个通道就是哪个通道里的流动相。
cdl1568
第3楼2016/08/10
purge solvent 是有单独的管道的,上门写SMpurge,你去看从泵上脱气机出来的那根绿管子前面的那个白管就是purge 管路,一般用90% 水就可以,可以和seal wash或者weak wash 放一起
wzhr16
第4楼2016/08/10
我的可能是老式一点的UPLC, 二元泵, 七个溶液管道, 流动相四个: A1, A2, B1, B2, SEAL WASH 一个, STRONG NEEDLE WASH 一个, WEAK NEEDLE WASH 一个, 所以我也在想PURGE INJECTOR时,( 就是PRIMIE SYRINGE) 是否就是当前流动相.
蛮子
第5楼2016/08/11
很赞,学习了
第6楼2016/08/11
第7楼2016/08/11
第8楼2016/08/11
第9楼2016/08/11
第10楼2016/08/11
