![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
说的很对,的确是要考虑调低功率。
edtaag(edtaag) 发表:一般ICP浓度在200PPM以内的话标线的线性还是可以的,具体的根据谱线和元素不一,走完标线以后看一看。
浓度高的时候可以选发射强度低的谱线,否则标线会弯曲。浓度低的时候选发射强度大的谱线,提高灵敏度。
K,Na本身易电离元素,ICP法测的时候如果采用其他元素的参数稳定性不是很好。测K Na时在方法设定中调低RF功率稳定性会有较大改善。一般是1150W,测K Na可以调在750W试一试。
另外,K Na Ca Mg在环境中大量存在,注意样品处理方式。
