气相色谱(GC)
安平 2014/07/17
报修了么?怀疑可能与硬件有关系。
zyl3367898
第1楼2014/07/17
基线经常这样由粗变细或由细变粗吗?
ningmeng
第2楼2014/07/17
老化一下柱子
zmxorhhxa
第3楼2014/07/17
不是经常。。。 但次数也不少了。。。。
第4楼2014/07/17
后一张是老化前的。。。 前一张是老化48小时后。。。PS:柱子使用温度45度(卤代烃)和190度(农残) 老化温度是260度(柱子最高使用温度280度), 这个温度和时间合适吗?? 需要加长时间吗???
第5楼2014/07/17
什么柱子?可以使用程序升温老化 保持一段时间后降温又再升温的模式 还可以老化一下ECD
安平
第6楼2014/07/17
第7楼2014/07/17
怀疑是ECD有问题。
雨木霖
第8楼2014/07/17
首先确保气相色谱电压的稳定。避免外界电流干扰。
czw39454943
第9楼2014/07/17
气路漏气,或检测器脏,
第10楼2014/07/18
农残一号的柱子 。。。。 ECD检测器和柱子一起老化的。。。~~~
