原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/07/17
你的配制浓度也太高了
一网打尽
第2楼2014/07/17
标准曲线拟合咋样?r值多少?
qlmkk
第3楼2014/07/17
可用二次方程代替线性方程,也可降低曲线浓度试试
漂浮云
第4楼2014/07/17
浓度太高了吧?原吸的线性范围本身就不大,楼主把标液浓度减小一半估计还差不多
hsz123456
第5楼2014/07/17
镍的标准曲线有点高,我们作镍的曲线为0~30ug/ml。
nobody_123456
第6楼2014/07/17
灵敏度不同,线性范围不同
wnnzl
第7楼2014/07/18
很少做到5ppm以上,我一般做土壤的Ni,比较低。
秋月芙蓉
第8楼2014/07/18
这个浓度系列太高了,ABS多少
llf0814
第9楼2014/07/18
你们用的是什么方法的,国标吗
梦想21
第10楼2014/07/18
浓度太高了 你要不愿意稀释的话 可以适当的偏转燃烧头
