ICP光谱
humoroker
第2楼2014/07/18
冷却气流量不足,导致炬管温度过高吧
猥琐大叔
第3楼2014/07/18
问题是那机子一直是亮着的,不过就是温度下不来不能读样,我重启软件点火后才发生这种情况
千层峰
第4楼2014/07/18
主要是氩气不足引起。
k_bryant24
第5楼2014/07/18
我之前用瓦里安730的也烧过,没有进样干烧,或者装矩管的时候矩管有接触到线圈,都很容易使矩管被烧坏的
abcpgf
第6楼2014/07/18
冷却气不足,冷水不足也会烧的。
依风1986
第7楼2014/07/18
没见着辅助气,等离子气体流量不足!
第8楼2014/07/18
没看明白冷水不足,楼主表达意思是冷却水机一直开着,中间有停过一段时间氩气
xp1980
第9楼2014/07/20
应该是你的机子长时间没有用,房间温度控制不当,使用前预热,吹气不到位,导致线圈有水汽,在高温下与矩管接住,熔掉局部矩管
edtaag
第10楼2014/07/20
冷却水只是冷却线圈的,氩气做冷却气是冷却炬管的,辅助气是调节等离子体高度的。冷却气流量不够,辅助气适当升高也可以。
summerlwl
第11楼2014/07/21
1、等离子气不足是原因,但是,在等离子气不足的情况下,相应的传感器应该会工作自动熄炬,并报错。除非传感器也出问题了2、应该是安装炬管时,等离子气没连接好,一部分等离子气漏出,传感器一般设置在流量计上,所以,仪器本身并不能感知气流不足。炬管温度积累,烧熔。3、建议安装炬管是务必确保不漏气,定期检查密封圈
