【求助】请问怎么做ICP回收率实验 我是新手
ICP光谱
  • 大家好 请问怎么做ICP回收率实验? 具体操作
  • 小平
    第1楼2007/07/29
    你在哪儿工作呀?是哪种类型的ICP?用加入标准法可以测ICP的回率.
  • 中国龙
    第2楼2007/07/30
    拿一个样品,给里面加x ppm的杂质,看看测出来是不是比样品高了x ppm。
  • 枪手怪蜀黍
    第3楼2007/12/12
    做回收率要看待测元素的量,如果你要测得元素为1ppm那么你加入的标准溶液也要1ppm左右,如果你加入0.1ppm或者10ppm所做的回收率结果很难好的,做ICP的回收率就在样品中加入与样品等量浓度的标准溶液然后一起上机测试就是了,[(加标测试结果-未加标的测试结果)/加标的量]×100%,就是回收率了
  • case06
    第4楼2008/01/02
    不知道你是做方法的回收率还是做样品的
    方法的直接用空白加标跟随整个方法就可以了
    如果是看该方法适合不适合该样品
    就称取平行样中一个样品加标就可以
    算法有公式
  • sunnychensan3
    第5楼2008/02/26
    還是沒整明白怎么算,樓主呢?
  • changhongyong
    第6楼2008/04/29
    希望高手们能说得清楚些 回收率在80%---120%之间就算好的?
  • 88765
    第7楼2008/04/30
    回收率并不是很科学
  • 88765
    第8楼2008/04/30
    就是采用加标的方法,楼上说的很对
  • shaweinan
    第9楼2008/05/01
      不同的光源,不同的检测方式,回收率的范围会不同。不同的样品,不同的含量范围,回收率也会有差异。你应该说一下你用什么仪器,测什么样品,含量范围大致是多少。
    changhongyong 发表:  希望高手们能说得清楚些 回收率在80%--120%之间就算好的?
  • changhongyong
    第10楼2008/05/07
    我们是测量精制盐水中微量金属元素含量,一般在30ppb左右,仪器是PE 2100DV 请问怎样做回收率实验 回收率在多少范围内算好???
    shaweinan 发表:  不同的光源,不同的检测方式,回收率的范围会不同。不同的样品,不同的含量范围,回收率也会有差异。你应该说一下你用什么仪器,测什么样品,含量范围大致是多少。
