ICP光谱
千层峰
第1楼2014/07/18
PE现在用SCD了么?之前都是用PMT的。CCD和CID各有各的优点。
bless_99
第2楼2014/07/18
对呀,而且是两个SCD(紫外区和可见光区各一个),就是为防止溢出。
第3楼2014/07/18
请问哪款用SCD?
第4楼2014/07/18
现在PE的ICP大部分都用的是SCD吧,我不知道是哪款开始用的,我现在用的是7000DV
第5楼2014/07/18
刚上PE官网看了下,7300是用SCD的。不知7000DV的是否一样。。。Patented High-Performance Segmented-Array Charge-Coupled Device (SCD) Detectors
依风1986
第6楼2014/07/18
[div]原文由jxyan发表: 刚上PE官网看了下,7300是用SCD的。不知7000DV的是否一样。。。Patented High-Performance Segmented-Array Charge-Coupled Device (SCD) Detectors[/div]不清楚scd特点?
一网打尽
第7楼2014/07/19
CCD、CID功能、类型、原理都差不多,国外专利保护相当严重,不同的仪器公司只好稍微改进一下,重新起个名字,申请一下专利。只是个人观点,不对的话望各位指正。
abcpgf
第8楼2014/07/19
这个知识产权在国外很注重保护的。
edtaag
第9楼2014/07/19
CID是热电的专利,所以其他的用不了,原来LEEMAN有是因为从热电买的。后来热电觉得对自己形成了竞争就不卖了,所以现在LEEMAN用CMOS的。CID用在航空望远镜上挺多的,毕竟你照太空照片分析发射光谱是不允许溢出的。CID具有的防溢出设计是CCD所比不了的,所以PE把CCD的一些沟槽废掉变成导流槽,具备了防溢出功能,起名SCD。但是毕竟把CCD的大把像素废掉了,所以像素会减少不少,这就是缺点,某些谱线会覆盖不到。PMT就不说了,我觉得不是ICP的发展方向,毕竟二维分光全谱直读才是发展方向。
第10楼2014/07/23
嗯,我就是不明白这些专利的年限到底有多久?
