ICP光谱
damoguyan
第1楼2006/06/15
是不是用了很久没洗管子了?估计是管内的盐份掉到冷却气或辅助气或样品通道里了,赶快换管子,不要再随便点火!
cd534627
第2楼2006/06/15
如果是这样应该连火也点不着了啊我想是不是RF的功率影响的点着火的功率是1300W我做标准曲线的功率如下:Cd:1140pd: 1130Cu: 1150但是我做了一个Cr:1145 就能做标准曲线能做样品。我以前一直用上面的功率做的的没有问题的,这两天就有问题。实在想不出是那里的问题
第3楼2006/06/15
信息提示如下:Bad plasma discharge due to ring discharge
router
第4楼2006/06/20
空氣跑進去啦?
第5楼2006/06/21
但是用1300W的功率就可以做啊 ,如果是空气进去了应该不管那个功率都做不成了吧!我想是不是功率管坏了啊
aiyishen
第6楼2007/04/23
看过学习一下
九重天
第7楼2007/04/24
应该是漏气
zhlf333
第8楼2007/04/25
漏气了。。。。。。
