气相色谱(GC)
附件:
zyl3367898
第1楼2014/07/18
我把楼主的图帖出来,看时方便些。
安平
第2楼2014/07/18
这是什么型号的仪器?
第3楼2014/07/18
重要的是那个背压阀。 背压阀的特性,一旦阀位置确定,就会使得该阀的输入压力保持不变。调节背压阀旋钮,会改变其控制的输入压力。 即进样口压力。
stonemeng512
第4楼2014/07/19
福立9790
第5楼2014/07/19
怎么贴出来的,我发帖怎么贴不上来
第6楼2014/07/19
这个阀不是调节分流比的么?我们仪器上有个调节分流比的的旋钮还有个调节柱前压的旋钮,这个图可能和我们仪器上不一致,这个图上没有调节柱前压的旋钮。
xiao-jin
第7楼2014/07/19
背压阀的作用真如“安平”所说,它的调节是改变柱前压力即柱前压力表的压力,而在载气一路柱压力表后就是个稳流阀,它是调节分流量的,以上的调整是指接毛细管柱时。至于背压阀和稳流阀和色谱有关其他阀的功能,如果感兴趣建议可以看看有关色谱书籍。
qqqid
第8楼2014/07/19
背压阀可以改变分流比,但是不建议这样做,因为调背压阀使分流比变化的同时柱前压也会变,导致出峰时间发生变化。调分流比一般通过调图中背压阀上方那个阀,也就是总流量阀来控制。开发新方法时,先用背压阀调节出峰时间,确定出峰时间后再调总流量阀找合适的分流比。
第9楼2014/07/20
打开图,用QQ截图,保存为一图片,jpg格式,在发帖时上传图片就可以了。
第10楼2014/07/20
瓦里安的气相分流比是软件设置的,不用调节,柱前压也是输入就可以。
