农残检测
MMYG
第1楼2014/07/20
相同的样品在ECD上检测,可以看到在氯氰菊酯出峰的时间段出来三个封,但峰形与氯氰菊酯的标样差别很大
vm88
第2楼2014/07/21
氯氰菊酯在不同柱子上出的峰不一样,有三个的也有四个的,当柱子污染时,四个也会变成三个,相同条件下进标液与样品,计算结果应该不受影响。
第3楼2014/07/21
质谱用来定性,不是只看出峰情况。
第4楼2014/07/21
柱子都是一样的!
zyl3367898
第5楼2014/07/22
是不是浓度太低了,其它三个峰出不来,计算出来的峰,不超标就算了。
wjl0220
第6楼2014/07/23
你用的什么检测器?
第7楼2014/07/23
应该是ECD。
第8楼2014/07/24
GC-ECD、GC-MS-MS
