原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2014/07/21
你的载流空白多少?还有你的标曲什么样的?
李十七
第2楼2014/07/21
载流空白就是278 标曲做出来0.9996 现在问题是搞不清样品荧光值-3 是直接与载流空白所比的绝对荧光值278-3=275 还是与样品空白(-18)所比的绝对荧光值 278-18-3=257 谢谢
yilangcunfu
第3楼2014/07/22
非常正常。继续。只要不低于-50,就可以。
第4楼2014/07/22
第5楼2014/07/22
第6楼2014/07/22
谢谢回复 主要是荧光值标准空白是278 样品空白是-18 样品是-3 那么样品的绝对荧光值是是278-18-3=257吗 还是 278-3=275吗? 应该算哪个?
lingyi509
第7楼2014/07/23
不正常了,测出负值就要找找原因了,有可能是样品确实没有,不知道楼主的标线做得好不好~
coffee8
第8楼2014/07/26
这点负值应该不算什么,应该是正常的至于楼主提到的到底绝对荧光值应该什么就要看你在软件中是否设置自动减样品空白
第9楼2014/07/26
如果没有设置自动减样品空白样品绝对荧光值就是278-3=275如果设置自动减样品空白,样品绝对荧光值应该是278-18-3=257
donglinyu
第10楼2014/07/26
绝对值275,没有其他。不管怎么设,所有的荧光值只减标准空白
