原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2014/07/23
标准空白是标准系列的0点 即不加标准标准的同样操作不知道你的标准空白荧光值多少的 还有你的载流空白多少?
lingyi509
第2楼2014/07/23
测砷的标准空白应该和标准系列点一样,预先用还原剂处理。样品在测试之前也得用还原剂预处理。
小迷糊鬼
第3楼2014/07/24
用标准系列的0点做标准空白,荧光值大概350~700,载流没有测荧光值。以前用过其他型号的,标准空白用的就是载液,然后标准系列没做0点。
sdlzkw007
第4楼2014/07/24
貌似系统的空白有点儿高啊,我们一般是荧光值不大于300,曲线范围是1-10ppb,线性相关不小于0.99
第5楼2014/07/24
我这边线性也还可以,就是样品结果严重偏高偏高,0.200ug的测得0.239ug,0.400ug测得0.506ug,浓度越大,偏差越严重。
coffee8
第6楼2014/07/26
应该是标准空白作为零点
donglinyu
第7楼2014/07/26
标准空白是0点,在仪器条件--标准空白和test--标准空白位置默认0 指载流槽。那些所谓的专家,把问题彻底弄清楚再来回复。
李三疯
第8楼2014/07/26
标准空白就是配标准系列时的0点,看楼主的结果感觉是样品空白的问题,楼主的样品空白跟标准空白值相差大么?还有就是仪器的状态稳定好了么
第9楼2014/07/28
因为我就做标准曲线而已,样品也是直接用标准配制的,所以样品空白跟标准系列的0点其实是一样的。
第10楼2014/07/28
我标准系列是用10%的盐酸配制的,载液也是10%的盐酸,标准系列加预还原剂后检测。在仪器条件--标准空白设置位置1test--载液设置位置160
