硫化氢对杨树生长危害大吗?
  • 玲儿响叮当
    2014/07/21
气体检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 接一养鸡场附近居民举报,说养鸡场内的有害气体硫化氢释放危害了她家的杨树林,致使她家种植的杨树有病枯现象,要求我们去检测养鸡场的硫化氢排放浓度。
    说实话,我对这一农村女性的专业知识很是佩服,能知道硫化氢是养鸡场的特定排放污染气体,如果不是有高人指点,那她一定是高人。
    但是,具我所知,如果硫化氢浓度高的话,鼻子是闻不到的,如果浓度低的话,硫化氢闻起来像是臭鸡蛋的味道。我们到现场并未闻到臭鸡蛋的味道,按道理不应当存在投诉人所说的硫化氢气体污染现象,如果是高浓度的话,天天闻这个高浓度硫化氢怕是早就病危了。
    退一步,就算是真的有硫化氢气体污染,我就想知道,硫化氢对杨树等植物的影响有多大?影响的具体表现是什么?
阿峰 2014/07/22
如果是高浓度硫化氢,动物类的10分钟内就翘了。由于其酸性,对植物也会有影响。但从你描述的情况看,两者之间关联不大。 可以用硫化氢分析仪(便携的)监测一下,会更说明问题。
tjssg 2014/07/24
直接把采样管带下去监测了用数据说话就行了,具体树子的情况那是林业部门的事情
风云2014 2014/07/24
杨树会吸收硫化氢,引起呼吸系统功能障碍,导致其不能正常进行光合作用合成有机物。可以采用硫化氢测试仪或醋酸铅试纸测试一下杨树林中环境空气是否含有硫化氢,用数据说话。
翠湖园 2014/08/05
[quote]原文由 [b]风云2014(v2850833)[/b] 发表:杨树会吸收硫化氢,引起呼吸系统功能障碍,导致其不能正常进行光合作用合成有机物。可以采用硫化氢测试仪或醋酸铅试纸测试一下杨树林中环境空气是否含有硫化氢,用数据说话。[/quote][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]杨树有病枯现象发生原因多种,这个查证责任应当是林业部门先去查一下,先找出病因是养鸡场的污染所致环保部门再介入才对。[/font]
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 阿峰
    第1楼2014/07/22
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询求助
  • tjssg
    第2楼2014/07/24
  • 风云2014
    第3楼2014/07/24
  • 翠湖园
    第4楼2014/07/29
    杨树有病枯现象发生原因多种,最好请林业部门也去查一下,先找出病因才能下结论是否是养鸡场的污染所致。
  • 翠湖园
    第5楼2014/08/05
    风云2014(v2850833) 发表:杨树会吸收硫化氢,引起呼吸系统功能障碍,导致其不能正常进行光合作用合成有机物。可以采用硫化氢测试仪或醋酸铅试纸测试一下杨树林中环境空气是否含有硫化氢,用数据说话。
