气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/22
看看你的图谱,设置时你可以多试试,不行再改过来。别人的参数未定适合你。
安平
第2楼2014/07/22
要看具体的色谱图而定。
雨木霖
第3楼2014/07/22
这个东西只能自己测试得到的
xiao-jin
第4楼2014/07/23
积分参数设定要根据测试样品的实际需要来设置,以我的经验斜率以基线基本稳定能有效辨别出峰为准,同样最小面积也是大于一般噪音即可,不行在后期基线处理时也可以修改。
第5楼2014/07/23
xiqiuhui1399
第6楼2014/07/23
看什么图?标品图还是样品图?怎样根据图确定?
飘殇
第7楼2014/07/23
假如你的待测组分的含量大的话可以将最小峰面积设的大点,如果含量小的话就要设的小点防止不能识别,但是设置最小峰面积小的话容易将其他小的杂质峰自动积分,所以要对样品比较熟悉。
kv2005kv
第8楼2014/07/23
以消除噪声并不影响计算结果来综合考虑
孙嵘
第9楼2014/07/23
根据你平时的谱图,保证能够不影响目标峰识别,又可以消除杂峰干扰。是经验值,不好借鉴。我做乳品,设置的3000。
第10楼2014/07/23
标液图,比如做7、8种标液的混标图,最低的峰面积是2000,那么你设置的最小峰面积是<2000,如果<2000的不是混标的任何一种,积掉了杂峰,如果样品中含有其中一种,而面积是1000,就需要重新设置最小峰面积。
