气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/22
你的工作站能设置温度么?开机点火之后慢慢的钯温度升高到280度(或者其他比你日常实验高20度,且不超过320度的温度)
zyl3367898
第2楼2014/07/22
50度初温,保持1min,5度/min升到280度,保持60min,再以20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到280度,保持60min,再以20度/min降到100度,保持1min,如此循环三四个。七八个小时足够了。
千层峰
第3楼2014/07/22
老化从50度开始,老化最高温度不超过300度就可以了。最好是来回循环升降温。
richies
第4楼2014/07/22
买的科创的做TVOC的吧
安平
第5楼2014/07/22
这个柱子耐温较高。缓慢升高柱温,直至最高耐受温度以下。
古月儿
第6楼2014/07/23
我用的是FID检测器,用的什么检测器跟老化有关系吗?做老化的话也需要点火吗?老化的时候要关掉什么吗?老化的温度是在哪里设置的,是在程序升温里吗? 我是初学者,没有人教我,谢谢您帮我解答!!!
第7楼2014/07/23
第8楼2014/07/23
老化时可不接检测器,将检测器用堵头堵住,检测器不升温,进样口温度250度,柱子一端接进样口,一端甩在柱箱里,程序升温见2楼,不用点火,只开氮气,不开氢气与空气。
