气体检测
尘
第1楼2014/07/23
TCD可以试试,但定性比较麻烦
xuezi6473
第2楼2014/07/23
GC-MS。
pingguoru744
第3楼2014/08/15
10ml的体积太少了,环境空气要求有的项目需要1小时以上的
thszklc
第4楼2014/08/15
体积太少了,有些项目是做不出来的,不知道采样时间有没有达到相关要求
arctos
第5楼2014/08/26
多谢以上各位回复 听说过有人分析人的肠道气体(也就是屁的组成) 觉得我打算分析的气体样品体积跟这个差不多 不知有哪位有这方面的经验
jianhuilcn
第6楼2014/08/26
气相,TCD,如果CO2,CO含量很少的话,TCD检测不出,还需要一个什么转化器把CO,CO2转化为甲烷,FID测定。柱子的话我没用过填充柱不好推荐,毛细管柱的话分子筛毛细管柱可以用来分离永久性气体,再加一条plot-q应该差不多了,10mL用注射器手动进样0.5mL也能测很多次了,不过要检测限打得到你的需要才行。
玲儿响叮当
第7楼2014/08/27
你说的10ml左右体积气体样品是标准样品吗?
第8楼2014/08/27
气体分析仪的种类繁多,常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。
xlwaya
第9楼2014/08/28
10ml体积有点小,采样体积达到要求了吗?
第10楼2014/08/28
多谢各位帮助 气体样品我也只能收集到这么多 合并也许问题会更多 不是标准样品 天然生物产生的 成分也许和肠道气体(说屁有点不文雅)接近 我也没看到文献里有人做这个 相信里面的气体组分不会很多 特别关心的是里面的组分种类和相对含量 但对痕量的组分暂时不考虑 还是那个问题 能否推荐具体的仪器和方法 再谢
