名字长了容易引起注意
第3楼2015/01/28
另外锅炉负荷是如何判定的?锅炉正常生产是需要输送蒸汽的。输送蒸汽了,压力就减少了。还是蒸汽不输送,当锅炉压力达到了就可以采了~
xuezi6473
第8楼2015/01/31
我个人的作法是这种情况下在监测中可以采用以下的方法来处理:
1、监测中如果条件允许可以要求企业采用排放水蒸汽方式来保证锅炉持续作业,如生活用锅炉(放水蒸汽时注意人员的安全);
2、实在无法通过所述的两个方法来判断出力时可以用燃料损耗量的方式判断出力,计量出锅炉在连续作业情况下的单位时间燃料用量,取得燃料的单位热量值,以下式计算锅炉负荷:(实际单位时间燃料用量*燃料的单位质量热量值*锅炉的热能利用效率)/锅炉的额定出力;或按下式计算:实际单位时间燃料用量/锅炉额定出力条件运行状况下同等燃料料的用量;一般生活锅炉一蒸吨出力每小时O号轻柴油用量为0.120吨。
3、给出锅炉常用出力单位的换算表一张,希望对大家有所帮助。其中锅炉马力与一般的马力有所不同,请注意。
锅炉常用计量单位及换算
1、锅炉蒸发量与锅炉热效率
1吨/时(t/h)≈60×10000千卡(大卡)/时(kcal/h)
≈0.7兆瓦(MW)
2、锅炉蒸发量与锅炉马力
1吨/时(t/h)≈71.1锅炉马力(BHP)
3、锅炉压力工程单位与国际计量单位
1兆帕(Mpa)≈10公斤力/厘米2 (kgf/cm2)
4、兆帕与帕
1兆帕(Mpa)=1000000帕(pa)
1帕(pa)=0.01mbar(毫巴)
≈10-5公斤力/厘米2(工程大气压)(kgf/cm2)
1帕(pa)≈0.1毫米水柱(mmH2O)
