水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/23
新的锥形瓶需要处理后才使用,不能直接用
sgxy
第2楼2014/07/23
两个反应瓶的温度是否一致
war_king
第3楼2014/07/23
新的锥形瓶只要是刷过的就应该没有影响啊。你再做一个试试吧。可以用2个以前的锥形瓶,2个新买的锥形瓶就能看出差异来了
老兵
第4楼2014/07/23
是同一批实验用水吗?
czcdclihua
第5楼2014/07/25
不管是新的还是旧的锥形瓶,必须先处理以后才能用
vm88
第6楼2014/07/27
吸液时要准确,50mL水样用大肚管,其它用准确的吸管。
zyl3367898
第7楼2014/07/27
锥形瓶要洗净,各种液要吸准,终点判断要一致。
tiantianka
第8楼2014/07/28
经过各种排查之后,目前的情况是空白的平行性好了,现在就是空白做出来偏小,标定做出来是23,但是空白做出来只有21.30,怀疑水是不是有问题啊?请各位指教啊。
第9楼2014/07/28
空白用水应采用不含有机物和还原性物质的纯水。
anshiwxy2
第10楼2014/07/30
影响空白的还有硫酸汞和硫酸的质量
