水质检测
HarryHuang
第1楼2019/09/06
有可能写错了吧,加固定剂保存比较久,要不都不用加不是更好
老兵
第2楼2019/09/06
个人觉得GB/T14848-2017样品的的保存时间规定得有问题,它远比环境水质监测规定的保存时间长得多。
HighJack
第3楼2019/09/06
个人观点,环境检测,有国家标准(GB)及行业标准(HJ)的酌情考虑执行行业标准,两者之间所规定的哪个严格,就用哪个,若互相都有严格的,就一起用。不知能不能帮到你
生活所迫
第4楼2019/09/07
会不会是考虑了工业废水的复杂性?地下水相对于工业废水来说,没那么复杂,保存比较容易?
qgp
第6楼2019/09/07
做点实验用实验数据说明下
第7楼2019/09/08
这不是复杂的问题,地表水尤其是水源水也没有地下水复杂,可就一个COD的保存时间,三个环境标准方法给出了三个不同的保存时间。
第8楼2019/09/08
确实是,我们环保行标内部间存在不一致,标准制订不严谨
Ins_166216d5
第9楼2020/11/07
地下水质量标准中关于氨氮和高锰酸盐样品保存时间问题,加酸方法适用于补给强烈,污染严重的样品,微生物多,生物作用剧烈,参照了地表水和废水的方法,加酸保护;对于常规地下水样品,洁净,微生物含量少,可原样保存,实验室有数据支撑。
