水质检测
yinwei
第1楼2007/08/10
最好还是按照国标GB11914来做,待回流装置安装好,通上冷却水,从回流管上方小心加入硫酸,原因是:直接向三角瓶中加入硫酸后会发热(硫酸溶于水是放热反应),短时间温度可达95度,这时沸点低的有机物(如乙醇沸点只有78度)就会逸出,引起COD值偏低。
zzhwdc
第2楼2007/08/10
直接加入锥形瓶中不合适,我也在做COD,准备每天都作,各位说硫酸亚铁铵真的需要每天都需标定吗?空白也需每天都做吗?另外做COD时不知大家都用什么加热,用不同的电热套加热,温度不一对测定有影响吗?希望大家给予指导。
movemanx1
第3楼2007/08/14
空白是每天必须做的,每天的空白都会有变化的,我觉得硫酸亚铁铵最好是天天标定,我们实验室的温度差距比较大,浓度的变化也大.
第4楼2007/08/20
在(1+1)硫酸介质下回流的温度就在146度,这与采用什么装置加热关系不大。硫酸亚铁铵溶液是每天都得标定的。
jinfulovesky
第5楼2007/09/05
请教,每天标定硫酸亚铁铵都要平行测三次么?
中国龙
第6楼2007/09/05
做COD的回流装置不需要在放在通风橱中。所以你把回流装置放在外面就好加了啊。加的时候要先开冷凝水。硫酸亚铁铵需要每天标定,室温越大,浓度变化越快。
cx511
第7楼2007/09/17
第8楼2007/09/18
所用硫酸—硫酸银是1L中浓硫酸中加入10g硫酸银,20mL水样+10mL重铬酸钾溶液+25mL硫酸-硫酸银溶液,怎么是(1+1)硫酸呢?温度146度是指锥形瓶中温度吗?请指导。
yzh240210412
第9楼2007/09/18
耳闻突然台而
beer320320
第10楼2007/10/18
20mL水样+10mL重铬酸钾溶液+30mL硫酸-硫酸银溶液
