liuquan2008
第1楼2012/08/19
你是帮人家做还是?》
有水有渝
第2楼2012/08/19
这个要看你所用到的试剂及量,检测的总时间等,专业的人员才有办法核算吧。
150
第3楼2012/08/19
100多个样??晕 我看到10几个就烦躁了 100多个 直接崩溃
武灵
第4楼2012/08/19
这倒是系统工程,找财务上的最好。测试费需要计算的就很多,包括水费(自来水、超纯水等)、电费、气体费(如果用到)、耗材费(包括色谱柱、预柱、色谱纯流动相试剂、滤纸等)、标准物质等。这些在实验过程中用到的,加上报废的,算在一起,估计就成了。
zhizhitang
第5楼2012/08/19
要药检所检验的话更贵
houjjun
第6楼2012/08/19
一般的收费都在三百到一千,量大的话一般就是三百左右
nixiaolong
第7楼2012/08/20
我们120一个参数
zhaohua8011
第8楼2012/08/20
出入境一个样检测500多,量大是可以优惠的
dark_wzy
第9楼2012/08/20
液相一般几十到一两百,液质一般按检测项,一般都在四五百以上一个样。
ixiaog
第10楼2012/08/21
液相一般一个样100左右吧,你的量大的话,可以便宜点,50-100一个样吧,不要去专门的检测机构去做,太贵了,去高校随便找个实验室,给点钱,几天就搞定了。。
